查看: 1819|回复: 3
兄弟8220打印的时候卡纸
发表于 2013-3-13 20:04:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
兄弟8220打印的时候卡纸,接收传真没有问题,但是打印和复印的时候就卡纸,高手看看是什么原因
发表于 2013-3-16 09:49:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你说的这种情况不会存在吧。无论传真打印或者复印 。纸都是从一个地方出来的。怎么可能只有传真不卡纸。你多试几次,还有要注意卡在哪个位置了
发表于 2013-3-16 10:04:40 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
就是卡在刚好上来懂啊硒鼓这个位置就不上来了,试过好多次了都是一样的
发表于 2013-3-16 10:07:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
传张卡纸的图片来看下。
