查看: 5180|回复: 12
优派VE710S低电平开启怎么改高压板?(已改好)
发表于 2013-3-13 17:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
高压板烧了,双灯全亮一下暗了,没图纸,找不到QZ9932D资料,只能改通用高压板了,这驱动板和其它的不一样,ADJ3。3V  ,EN侍机0。7V,开机后EN是0V。驱动板正常,怎么改?
还有就是驱动板到屏供电是3。3V和12V的,搞过的说下咯。或是修好过高压板?
在屏上面找了个同步信号,但是开机和关机瞬间白屏一下。无语。。。。
7楼详情。。。。
发表于 2013-3-13 17:40:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
屏3.3点不亮用12V接7805就行在不会嘛12V接大电阻100K,50K,20K慢慢往小试肯定能成功
驱动板是低电平开启高压,而通用高压条是高电平开启,只能找个三极管转换一下这个信号,你接大电阻上拉是不行的,不会亮  详情 回复 发表于 2013-3-13 20:47
发表于 2013-3-13 17:40:42 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
楼主的意思是这驱动板是低电平开启高压?确认是高压问题改高压可以这样改
一般的通用高压都是通过高电平ON/OFF信号,通过NPN,PNP三极管组成的电子开关来开启高压,你跑下线,在你的通用高压条上找到我图示的这两个三极管,把红圈那个,也就是NPN管去掉,ON/OFF信号直接接到PNP管,图中Q207的B级,用驱动板的低电平开启高压
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
航睿电脑 + 5 赞一个!
咏珩 + 5
发表于 2013-3-13 17:49:14 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
来学习的,
发表于 2013-3-13 17:55:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏上也要接信号线?  我来学习的
发表于 2013-3-13 18:22:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这么改 行不行
发表于 2013-3-13 19:08:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
改好了,谢谢3楼《ZK浪子》提供的信息。
在电源压板上跑线OF/OFF找到一个NPN型三级管,拆了,把NPN型三级管C级焊接在ADJ上面(注:ADJ侍机是3 .3V,改电路后是0V的,开机后,变3.3V)原理看图就懂。
草图:
下面是实物图
发表于 2013-3-13 19:09:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不客气?你是怎样改好的?分享下,相互学习嘛  详情 回复 发表于 2013-3-13 19:36
发表于 2013-3-13 19:36:58 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
航睿电脑 发表于 2013-3-13 19:09
改好了,谢谢提供的信息。
发表于 2013-3-13 20:09:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
7楼有详细说明。
发表于 2013-3-13 20:30:41 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
 C945P是npn管. 而且图画错了,就是反相器。 不过用户调节亮度怎么办, 太低了就返修了,而且ADJ直接接地有时候烧驱动板
同意楼主: 5.0
垃低,不是接地,测试2天2夜没问题  发表于 2013-3-15 09:40
同意楼主: 5
是错了,改过来了  发表于 2013-3-13 20:51
发表于 2013-3-13 20:47:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2013-3-13 21:25:07 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这样接,我感觉怎么样都导通吧?
   E级一直是12V??
