查看: 1644|回复: 0
一插上屏线就烧1117, 换了好几个了
发表于 2013-3-13 16:58:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
   HPC 22寸 LED的,   拆开看,  测得1117没电压,  换了个。 插上电流100多, 好,再测电压。3.3 出来了。  装上 试试, 结果到了插屏线的时候就 插上变成0.003的电流了   我无语。 拆开  测得3.3V 不见了,  再换,  一步一步装。插上高压板, 试了,好的,继续,插上按键板 ,好的  继续, 插上屏线, 然后就坏了,      拆开 .量保险, 好的。然后 怀疑是屏坏了。 大神 求解
