查看: 6634|回复: 11
示波器的地线怎么接啊?
发表于 2013-3-13 16:25:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
示波器的地线夹子,不够长怎么办呢?夹在左边,右边就够不到了。而且板子上也没有多少能夹的地方,一般只能夹在板子边缘。
能延长示波器的地线夹子吗?
发表于 2013-3-13 16:30:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
示波器的地直接接一条线到恒流电源的地
发表于 2013-3-13 16:35:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个东西就是给夹在板子上的,不要图方便弄太长的线,可能会导致波型失真
线太短了,夹子没地方夹。  详情 回复 发表于 2013-3-14 09:03
发表于 2013-3-13 17:47:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
在测量的地方附近焊一个﹖问号一样的铜线勾。就可以用夹子了。就弯这样?。
发表于 2013-3-13 19:12:36 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
发表于 2013-3-13 19:36:13 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
古典浪漫 发表于 2013-3-13 19:12
真是个好办法,聪明
接在板子螺丝孔上
发表于 2013-3-14 09:03:26 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
线太短了,夹子没地方夹。
发表于 2013-3-14 18:37:52 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
sk8-晓东 发表于 2013-3-13 19:36
接在板子螺丝孔上
也是个好办法,也很聪明
发表于 2013-3-15 00:05:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
主板是热地隔离的,一般都往螺丝孔夹,离测试点太远可能会有干扰。电源要看冷热,否则会出事儿。
发表于 2013-3-19 14:00:54 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
看来哪线是不能加长的,不然厂家早加长了,不会省哪点钱,总之要在测量点附近找个接地的线出来。。。。。。
发表于 2013-3-21 16:41:41 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
接线也是可以的,不要太长!
发表于 2013-3-24 17:30:56 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
不接地线也可以测啊
就是有点干扰而已
