查看: 1630|回复: 4
求pci3000 2.21光盘!
发表于 2013-3-13 09:45:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
求pci3000 2.21光盘!QQ:1186046994
发表于 2013-3-13 14:04:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以直接用2.4的光盘,只要启动进DE就行
发表于 2013-3-17 20:44:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
罗老师,我想请教一下,我的PC3000有时候可以进2000系统,有时候就直接跳过,是什么问题
电脑进入到系统之前,会有一个SYS1.ini的文件,会修改启动选项,如果,没有运行SYS1这个文件,下一次电脑启动,就不会出现选择进2000的系统。 为了达到每次启动都自动进2000的目的,可以进入到2000以后,删除这个文  详情 回复 发表于 2013-3-18 08:59
发表于 2013-3-18 08:59:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
为了达到每次启动都自动进2000的目的,可以进入到2000以后,删除这个文件,以后,就只进2000系统了。
发表于 2013-3-18 10:44:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
罗工SAS 发表于 2013-3-18 08:59
电脑进入到系统之前,会有一个SYS1.ini的文件,会修改启动选项,如果,没有运行SYS1这个文件,下一次电脑 ...
但我两个系统都要用,有办法吗
