查看: 2331|回复: 8
显示器灯管问题
发表于 2013-3-12 23:17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
请问更换显示器灯管   还要对灯管有什么要求么  除了 长度一致外········有没有其他要求  最近换灯管后总是  造成闪灭  现象
发表于 2013-3-13 08:09:33 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
闪灭一般是绝缘没有做好,做好绝缘
发表于 2013-3-13 08:14:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
确认灯管是好的,焊好用热缩管套上装到位就可以了,别挤住线了
发表于 2013-3-13 08:27:29 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
一般做好绝缘长短粗细一样就没什么问题了
发表于 2013-3-13 09:26:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有灯管与灯管之间的绝缘也要做好,不要让它们两根灯管碰在一起,不然灯管之间会打火的,这样也会造成闪灭或者用一段时间会灭。
发表于 2013-3-13 09:35:40 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
如果其中有一个老化就会引起保护
发表于 2013-3-13 15:19:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
那灯管长短一样 粗细不一    行不行呀
发表于 2013-3-14 21:19:27 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
别把灯管线弄破了 灯管头的地方最好用热缩管套一下
发表于 2013-3-30 10:55:35 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
接头的地方上热缩管子啊,你这个应该是没搞好绝缘
