查看: 2168|回复: 2
长城17CRT 1770df
发表于 2008-8-26 23:00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
   机型: 长城17CRT 1770df
   故障: 据客户说.些机开机后屏幕乱闪并且好象机壳后面有什么东西被烧~
       此机最初是更换包包~~中途又抱回二次.说是有问题~
        高压包2脚出来后.一个电阻被烧~
        后来分析.他可能是把刷率给调高了.导致这样的.
        拆开机子后~发现上次更换的那个电阻和二极管都坏了~更换后.
        加电.就听着有异常声音;象是有负载短但同时.高压也起来了~
   我把其它好多地方都检查过了没发现有问题的
   下午临下班前又加电试了一下.二极管又被烧了~
    不清楚是什么原因~
     请大家帮我分析一下~
发表于 2008-9-27 17:32:59 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州吉首 来自 湖南湘西州吉首
楼主能否发个图纸,小弟急需!!谢谢!!
发表于 2010-2-28 14:49:27 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
我这里刚好有长城17CRT 1770DF的图纸
1770DF.pdf
264.11 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
