查看: 2928|回复: 20
显示器花屏
发表于 2013-3-12 09:52:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
显示器花屏,移动驱动板会改善
发表于 2013-3-12 10:26:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
屏,屏线,驱动板,代换下看看
发表于 2013-3-12 10:33:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
可能是屏线上的金属线弯了,想办法搞直
发表于 2013-3-12 10:53:02 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
屏线接触不好  或者屏线坏了   换个试试   最严重就是屏了
发表于 2013-3-12 10:58:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
应该是屏坏了..........
发表于 2013-3-12 11:00:21 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
先测一下屏吗 然后在排除别的故障啊
发表于 2013-3-12 11:15:18 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
外接下试了没
发表于 2013-3-12 11:25:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是屏线问题    或者屏的问题
发表于 2013-3-12 11:44:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
应该是排线  我遇见过
发表于 2013-3-12 12:02:18 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
先点屏确定一下!
发表于 2013-3-12 13:01:32 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
点屏试试,屏坏的可能不大。
发表于 2013-4-1 09:32:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先测一下屏试一下,在确定屏没有事情的情况下,有可能屏线,驱动板的问题
发表于 2013-4-1 13:12:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏线有可能有问题
发表于 2013-4-2 10:38:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显示器问题,坏了,或者连接线问题!!
发表于 2013-4-3 21:16:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
首先要确定是显示器还是主机的问题,如果是显示器问题,怀疑是线的问题,如果是主机问题,怀疑是显存问题
发表于 2013-4-3 21:26:08 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
不是新手区吗,怎么全都会修,就我不懂啊
发表于 2013-4-3 22:40:07 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
屏,屏线,驱动板皆有可能
发表于 2013-4-4 15:39:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
屏坏的可能性比较大一点,先点一下屏试一下吧。
发表于 2013-4-28 12:34:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你们怎么没有人说是显卡的问题呢,花屏是显卡问题
发表于 2013-5-25 15:43:37 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
屏线。或驱动板接触不良
