查看: 7693|回复: 22
联想G450 集显 开机灰屏 外接正常
发表于 2013-3-12 09:34:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
   昨天接到一同行送来一个联想G450LX的笔记本 开机灰屏 跟V3000的开机现象一样。于是拿到手先试试 外接是否正常,外接开机亮了。于是自己就郁闷了,开始换屏,屏线故障依旧?测量屏供电正常?不知道再怎么继续了 望各位大侠指点?
发表于 2013-3-12 16:28:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我用手压北桥 能亮 一松手就灰屏 ,加焊北桥无果,现在正在悲催的 重植北桥,最最悲催的 是 掉了两个点!今天估计是亮不了了 。
发表于 2013-3-12 09:43:21 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
屏挂了。、
发表于 2013-3-12 09:43:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
暗屏?屏供电正常怎么打?号
发表于 2013-3-12 09:53:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
就是屏的主供电呀
发表于 2013-3-12 09:57:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
G450的重做显存包好。是通病。你用手压显存开机,会有惊喜的
发表于 2013-3-12 10:06:50 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
集显还有显存?
发表于 2013-3-12 10:18:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
明显显卡的事   做显卡植显卡
发表于 2013-3-12 10:24:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
前两天遇到和楼主相同问题,换了屏和屏线都不行,最后无奈直接换的主板,求大神指点
发表于 2013-3-12 11:20:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我认为屏没问题,就多半是显卡的问题了。不过楼上有人说了是显存,楼主可以试一下。
发表于 2013-3-12 14:34:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
应该是显卡的问题吧 要是屏的问题 你换主板也不会好啊……
发表于 2013-3-12 15:17:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
做显卡啊  应该能好 反正我的是好了
发表于 2013-3-12 15:38:17 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
拽拽维修 发表于 2013-3-12 09:43
暗屏?屏供电正常怎么打?号
大圣 你也到了啊
发表于 2013-3-12 16:48:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我强调一下是集显的
发表于 2013-3-12 16:58:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
集成的换个CPU 试试
发表于 2013-3-12 17:01:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
zhoumingjuna 发表于 2013-3-12 15:38
大圣 你也到了啊
明军啊,在这里都能看到你--我刚进这里--
发表于 2013-3-12 17:03:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
wiener 发表于 2013-3-12 16:28
我用手压北桥 能亮 一松手就灰屏 ,加焊北桥无果,现在正在悲催的 重植北桥,最最悲催的 是 掉了两个点!今 ...
你爽了。。。哈哈看看边上有没有点,镊子刮下。
发表于 2013-3-12 17:59:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
点掉了,一般都 是能接上的,取的时候太急了,有些是空点,你看下有线联着没,用小刀刮下,接细线就好了,我做过很多个这种的,
发表于 2013-3-12 18:35:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
做显卡先试试吧,要不就是显卡缺电压会导致这种情况
发表于 2013-3-12 18:50:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显卡问题,加焊或者换
