查看: 4552|回复: 20
显示器花屏
发表于 2013-3-12 09:19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
有一台显示器花屏,吧屏拆开来,有的是哦户转动个方向显示正常。不知道是什么原因,高手指教
刚把排线动了一下,不小心吧驱动板上扣押排线的那个活动压条掰断了,现在开机直接就白屏了
发表于 2013-3-12 09:30:29 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
检查清理排线
发表于 2013-3-12 09:32:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
应该是排线的问题
发表于 2013-3-12 09:35:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
嗯。排线的机率比较大
发表于 2013-3-12 09:55:26 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
那我换条排线看看,谢谢大家
发表于 2013-3-12 09:55:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
屏线清理下试试
发表于 2013-3-12 09:55:39 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
排线问题。拿个橡皮檫在金手指的地方擦擦。再装回去  收钱咯
发表于 2013-3-12 09:56:45 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
屏线还过了吗
发表于 2013-3-12 10:31:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
洗洗屏线,实在不行就换一条吧!
发表于 2013-3-12 10:33:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
反正的排线最容易这样
发表于 2013-3-12 10:41:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2013-3-12 10:55:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
排线的问题,换一条吧
发表于 2013-3-12 11:12:54 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
好像是屏线的问题
发表于 2013-3-12 11:49:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
排线或是屏,,查吧
发表于 2013-3-12 15:11:10 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
瞎子直接干成了 瘫痪, 楼主不是专业人员吧
发表于 2013-3-12 19:55:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这样的问题大多是屏线的问题
发表于 2013-3-12 20:04:56 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
排线问题、。那个接口找个破屏上拆一个焊上就好了。
发表于 2013-3-12 20:09:51 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
今天拿了一个回来,还没有到,明天换上试试看,
发表于 2013-3-12 20:10:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
需要换掉排线,要不时间一长还是会出现这个问题
发表于 2013-3-12 21:28:12 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
应该是屏线的问题吧 楼主打下是否有不同的线
