查看: 2759|回复: 9
主板不上电池不显示是什么道理?有遇见过的吗?
发表于 2013-3-12 08:36:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
昨天修了一块联想A693,精英的板子 am2+ati_rs690+ati_sb600,现象是上电不亮不跑码,直接显示00或d0不动。
查各路电压、主要复位都有,时钟能测到电压。无奈之时测量了一下14.318的电压,0.02+0.2,是不是太低了?于是测量了一下电池,0.3!
换一块新电池再测晶振,0.03+0.3,也没高到哪里去啊?随手短接开机针,跑码亮机了!
弄得我不明不白,咋回事呢?为什么电池没电就点不亮机器呢?为了验证我直接拿下电池开机,还是直接卡在00或d0不动。看样子好像是开机时序走完了,自检没开始。
谁知道其中的道理,能解释一下吗?
发表于 2013-3-12 09:32:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你这主板BIOS目前只有电池供电,拔掉电池BIOS懂不起来了
发表于 2013-3-12 10:10:20 | 只看该作者 来自: 重庆巴南区 来自 重庆巴南区
电池的供电经一头电阻进IO,另一头进二极管,插上电源线就会取代电池,电阻哪头过不去,要电池供电。也有这个情况的可能
发表于 2013-3-12 10:53:07 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
查了一下电路图,电池电压会加到南桥和io上,很有可能是南桥或io有检测电池电压的步骤(猜的),不能通过就不自检?
至于bios芯片是只由电池供电,还不能理解,有这样的可能和必要吗? 反正图纸上写供电时vcc3
发表于 2013-3-12 14:06:33 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
这个早期的板需要3.3VBT给SB内部的逻辑电路复位,就是节能控制电路。不复位不工作。
发表于 2013-3-12 16:50:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
笔记本上也有类似 的情况!ATI的南桥大都需要电池才能亮机!
发表于 2013-3-12 18:56:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
DELL的部分本本见过,台式机还真没遇到过,
发表于 2013-3-12 19:10:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
联想  A690 修到过一块
和我这块差不多啦。  详情 回复 发表于 2013-3-12 21:57
发表于 2013-3-12 21:57:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2013-3-13 18:43:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
youxiazhu 发表于 2013-3-12 21:57
和我这块差不多啦。
RTC电路估计是一样的吧!
