查看: 4817|回复: 10
x220i 用电池不开 开机后按关机键无法关机 求助
发表于 2013-3-11 23:21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
x220i  i3的机子 电池装上后按开机键 开不了机  拔掉电池能开机但按开机键无法关机   有朋友说是bios问题  基地没有一样的 有的也不能用   在官网下了一个在系统里升级的还是不行   不知道有没有那位师傅知道是什么问题 或是备份的bios 给兄弟一个  谢谢啦!
补充内容 (2013-3-30 11:28):
刷bios也不行  最后还是换了键盘好的   基地里有个朋友和的我问题一样 估计也是键盘的问题
发表于 2013-3-13 13:31:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没有人遇到这样问题吗
发表于 2013-3-12 10:38:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2013-3-12 06:08:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不是bios的问题.
发表于 2013-3-13 14:05:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没有遇到过
发表于 2013-3-13 14:15:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
拆开看了么?感觉像是腐蚀了。
发表于 2013-3-13 16:10:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
雨落繁华 发表于 2013-3-13 14:15
拆开看了么?感觉像是腐蚀了。
才开看了 主板没有进水的迹象   会不会是键盘坏了
发表于 2013-3-13 21:01:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下D/C信号吧,高电平为电池供电,而且你还说长按开机不关机,可能是EC坏了
发表于 2013-3-13 21:13:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
修好了告诉一下
发表于 2013-3-14 20:38:38 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
还不知道什么问题订了一个 键盘 明天到
发表于 2014-11-9 15:05:19 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
J见过好多键盘问题造成开机掉电的
