查看: 1771|回复: 4
IBM SL410k 开机掉电 0.09掉电
发表于 2013-3-11 22:16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
电流上到0.09 就掉下来了  没反应 不知道什么问题 最后换个CPU 供电芯片就解决了
发表于 2013-3-11 22:16:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谁能解释这是什么故障
发表于 2013-3-11 22:32:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
在nb都有肾虚的时候
发表于 2013-3-11 23:39:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我知道联想有些机子是要焊下cpu的电源芯片就会好 好多这样的机子  我估计是接触的问题
发表于 2013-3-12 09:20:05 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
没见过 下次要注意这点了
