查看: 11717|回复: 43
求助Great wall 显示器开机显示“超出频率范围”
发表于 2013-3-11 07:44:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
一台Great wall  L98 显示器开机显示“超出频率范围”,用户说有时还能正常显示,用我的主机实验也是显示超出频率范围,不知我应该检查哪里!请师傅们指点!
发表于 2013-3-11 08:03:29 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
刷程序
谢谢师傅的指点!我还真没有刷过显示器的程序,请问您有此机的数据吗?如果有传我一份好吗?  详情 回复 发表于 2013-3-11 12:20
发表于 2013-3-11 08:28:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
试试降低主机的分辨率和刷新频率再接上该显示器
谢谢师傅的指点!主机分辨率调了在某一分辨率可以出桌面,但关机再开机就又不行了!刷新率已经是最低了!  详情 回复 发表于 2013-3-11 12:31
发表于 2013-3-11 09:17:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个我去年遇到过遇到过几次,一般都是显卡或系统导致,显卡几率很高,有2太是系统导致,先看下你不是可以直接可以安装或进PE系统,重装下系统,一般判断是显卡驱动影响,拿过来的时候,他说玩玩就这样了,还有一个就是2楼说的显卡BIOS程序也有这样的一台,初步判断一般可以安装系统出界面,可以近PE显示正常,一般系统问题或显卡驱动两者问题多点,现在的盗卖系统真的问题很好,兼容,硬件中断,冲突等方面都很大影响,这个问题离不开显卡或系统,
非常感谢师傅提供实例分享!但是我接的这一台绝对是显示器的问题!  详情 回复 发表于 2013-3-11 12:39
发表于 2013-3-11 09:32:54 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
既然排除了主机问题,那就果断的拆机刷程序~
拆机刷程序!谢谢“风云郁しovё ”师傅的指点!  详情 回复 发表于 2013-3-11 12:41
发表于 2013-3-11 09:49:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
显示器程序出错导致所支持分辨率变少(一般只能支持某一个分辨率),特别是在RTD方案的显示器上容易出现。4楼的回答可以忽略不计,扯犊子话,应该不是搞维修的
非常感谢“众信电脑维修 ”师傅的指导!我看我想办法刷程序试试!  详情 回复 发表于 2013-3-11 12:43
发表于 2013-3-11 12:20:00 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2013-3-11 12:31:29 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2013-3-11 12:39:12 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
逍遥枷锁 发表于 2013-3-11 09:17
这个我去年遇到过遇到过几次,一般都是显卡或系统导致,显卡几率很高,有2太是系统导致,先看下你不是可以直 ...
发表于 2013-3-11 12:41:09 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2013-3-11 12:43:15 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
众信电脑维修 发表于 2013-3-11 09:49
显示器程序出错导致所支持分辨率变少(一般只能支持某一个分辨率),特别是在RTD方案的显示器上容易出现。4 ...
发表于 2013-3-11 12:45:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接改驱动板
怎样改呢?能不能指点一下?  详情 回复 发表于 2013-3-11 20:43
发表于 2013-3-11 20:43:47 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
扯线木偶 发表于 2013-3-11 12:45
直接改驱动板
怎样改呢?能不能指点一下?
发表于 2013-3-11 20:56:59 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
是的 是程序的是  这个 程序不好找    我遇到这样都是换板子  这样可以赚到钱  写程序麻烦 不好赚钱  今天还搞了一个acer 的 一样超出范围
谢谢您的指点!我们这里好像是买不到这种板子,不知哪里能买到?可以告知一下吗?  详情 回复 发表于 2013-3-22 15:47
发表于 2013-3-12 22:04:19 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
上个高清图片 我给你程序、
今天还修了3个长城19 不知道和你的一样不一样
师傅您好:我修的这台显示器机芯是:(Z)-(5PFL) 版本号:20091028 令号:BZ09B0045 请问师傅由此数据吗?  详情 回复 发表于 2013-3-22 15:44
发表于 2013-3-13 07:58:20 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
肯定是MCU的问题,没有程序的话可以试试,清空24CXX,记得备份。说不定事成功倍~
谢谢您的指点!这台机子存储器是25L1005MC!  详情 回复 发表于 2013-3-22 15:45
发表于 2013-3-22 15:44:35 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
qysj519 发表于 2013-3-12 22:04
上个高清图片 我给你程序、
请问师傅由此数据吗?
发表于 2013-3-22 15:45:53 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2013-3-22 15:47:48 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
人生如此烂 发表于 2013-3-11 20:56
是的 是程序的是  这个 程序不好找    我遇到这样都是换板子  这样可以赚到钱  写程序麻烦 不好赚钱  今天还 ...
发表于 2013-3-22 16:19:54 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
嗯 还是先刷程序吧 如果分辨率太高亮一段时间也会黑掉
