查看: 1821|回复: 1
求助845住板维修
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-26 19:27:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
我有一块杂牌845的主板,开机cpu风扇可以转,但是检测卡代码无显示。bilos灯一下都不闪,复位灯长亮。是不是复位电路又问题。请求各位师傅帮忙。应该从什么思路去查找原因。
发表于 2008-8-26 19:43:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
复位灯长亮表示主板没有复位,但cpu 北桥啊之类的没有供电也会造成板子无复位。所以应该先查各大供电,如cpu、北桥、内存、南桥。然后再查时钟。
