查看: 5880|回复: 26
HASEE 型号HA-BP2不触发修复,分享下经验
发表于 2013-3-10 21:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
   今天收的板子,全当练手。目测此板IO焊过,上家清洁工作也没作好。     找不到图纸
测开机键,一脚有5V,另一脚接地正常。就是触发不了。强行短接绿色和地,上电跑了,跑码了。测IO(8712F-S的)供电正常。75脚有跳变(72没量。懒的测),71脚没电。看来是南桥到IO间的SLP_S3有问题。
    用放大镜仔细观看,发现有个焊点好像不正常,应该是掉件了,从料板取了一个换上去,问题解决
    有图有真相哦
    以下是一个搞不懂的问题。没修复之前。把电源线插好,直接用镊子点一下71脚能触发,当时以为虚焊,用风枪吹了吹,故障依旧。后来更神奇的事情发生了。镊子在距离71脚一距离厘米的地方也自动上电了。开始我以为是电容电阻没焊好,用风枪吹了吹。还是如此,只要是金属物,离71脚有一厘米距离时,就上电了,这是为什么呢、,。不明白
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12386790.5元2020-2-28 20:51
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +52 收起 理由
kyl918 + 2 赞一个!
微雨溅前程 + 10 神船的板子修了不少,电容鼓是通病
ptmanager + 30 神马都是浮云
userful + 10 拿去表演魔术
本文由 会员662324 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-3-10 21:07:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
镊子在空中离71脚1厘米时,风扇就转了
见证奇迹的时刻  发表于 2013-3-10 21:16
发表于 2013-3-10 21:19:08 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
神奇的板子啊
的确,现在使用正常。我感觉产生感电之类的吧  详情 回复 发表于 2013-3-10 21:21
发表于 2013-3-10 21:21:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2013-3-10 21:24:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你拿这个板子去表演魔术。
我开始以为是电阻电容或者是线松了。后来反复试了几次,我才相信了,不管你信不信。哈哈  详情 回复 发表于 2013-3-10 21:27
发表于 2013-3-10 21:25:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
神板这还能修好
发表于 2013-3-10 21:27:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
userful 发表于 2013-3-10 21:24
你拿这个板子去表演魔术。
发表于 2013-3-10 22:06:06 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不出发的板子没图纸难修啊
发表于 2013-3-10 22:09:06 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
我晕这么神奇哦;是隔空通电吧?
发表于 2013-3-10 22:21:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
乾坤大挪移有此功能,难道楼主练成功了?~~~~
{:soso_e113:}
发表于 2013-3-10 22:52:57 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
隔一厘米就开机,应该是人体静电造成的,你可以去水龙头洗下手,或在防静电布上把身上的电放了,再试试,看还能不能触发,这样就知道是不是静电造成的了,如果身体放了电就不触发了,那它就不神奇了.
发表于 2013-3-10 23:13:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是杂牌主板做工不太好。在抗电磁干扰方面省略了很多用工。
{:soso_e115:}
发表于 2013-3-10 23:15:23 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
其实没有所谓的一厘米是撸多了产生的幻觉。
发表于 2013-3-10 23:33:49 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我还没有遇到过这种故障
发表于 2013-3-11 08:51:26 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这难道就是传说中的“隔空开机”??、
发表于 2013-3-11 08:58:33 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这就是传说中的隔空开机。
发表于 2013-3-11 09:29:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
建议将时钟电路的晶振和两个谐振电容换掉可能排除故障。
发表于 2013-3-11 09:42:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哇。。你好厉害呀。 要我就没有那么仔细的  直接换I/O再说。因为理论很犯人
发表于 2013-3-11 10:23:26 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这个世界怪事多着去了
发表于 2013-3-11 10:51:19 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
同期的高手,理论很牛,实践也很猛,他当时全班排名前10;可怜我是全班垫底,理论考试才40分;实践连焊接都没通过,到现在毕业证书还没拿到呢
