查看: 5346|回复: 12
X220I 笔记本掉电:好像是通电哦·!~~~
发表于 2013-3-10 20:46:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
X220I 笔记本前几天一个经销商把笔记本拿过来,叫我检测一下是什么问题!!~给他打电话报价,换了二天才开始看,接电源触发0.24掉电,把机器拆开看看有没有很明显的东西;万用表测量所有系统供电,好像都是正常的,无语,怎么修啊!!~没有思路了,换换不修了,还有其它机器等着呢!!~
      因为机器已换了二天了,没有给经销商电话;经销商直接跑过来问了!!~直接说不好修还要点时间.也扯淡的报了一下价格,修好二百,客户也没有说什么!!~我估计他肯定给别人说500以上,没有办法了要修了,在论坛上面看了一下X220I,好像蛮多人都说这个机器BIOS有通病!!
      下载一个,X220I BIOS,把主板BIOS拆下,上编程器,     晕倒!~~~~~~~~~~~~~~~   BIOS在编程器上报错,芯片好像有问题,这下很明确了,找BIOS芯片,刷上去果然开机正常@@!~~!@!~!@#$%哈哈!!~~~~我叼X220I 才二百,下次少说加倍@@!@#!~!
发表于 2013-4-16 11:18:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
遇到同样的问题,希望楼主提供BIOS
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-3-15 10:56:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主我的是能开机关不了机  是bios问题吗
如果是你的bios能给我一份吗   我在官网下的在系统里面刷的 也不行  914870602@qq.COM
发表于 2013-3-15 13:51:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这款还没有碰到。好像X2系列的BIOS是容易坏的。
发表于 2013-3-15 17:28:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
x2是不是16脚的bios啊。我这个没有办法刷。呜呜呜。
发表于 2013-3-31 17:53:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我的机器也是插电0.14左右瞬间掉电 我怀疑也是bios坏了的 因为我开始是bios的问题 刷了过一会又不行 再刷 过会又不行 再刷 就抱了一下错 就掉电 一直就不行了 不管怎么刷都不行了
发表于 2013-3-31 18:16:22 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
又多了通病。X200也是BIOS坏的多,X220又来BIOS。
发表于 2013-3-31 18:18:36 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我遇到一个X220I,每刷一种BIOS,都跑不同的电流,但是,都不亮机
发表于 2013-4-2 12:26:12 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
我正好遇到台机器。刷下试试。学习了。
发表于 2013-4-7 10:00:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主能贡献bios吗
发表于 2013-4-14 13:52:11 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我也有一台,CPU供电没有,上电0.15,其它电压都有
发表于 2013-4-14 14:13:43 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
还没遇到X220,记下,下次少走弯路
发表于 2013-4-14 15:54:34 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
又是一个通病下次来直接杀
