查看: 5132|回复: 2
ASUS p5G41-M开关机电路
发表于 2013-3-10 20:04:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
P5G41-M主板,通电自动开机,不走字,按开机键跑字,无法关机,IO是W83627DHG-A,PSON脚待机时只有2V,按开机键后,电压降到0V,能正常使用,但不能关机,PSON脚到PS113A的4脚上,拆PS113A后故障依旧,用W83627DHG的IO代换后故障一样,判断不是IO的问题,此主板的开机电路不是直接接到电源的PSON脚上的,电路看不明白,又没有图纸,修不下去了,求病因,有没有修好的呀,给分享一下。
发表于 2013-3-11 09:04:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你想办法搞张图纸啊哥们
发表于 2013-3-16 14:42:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没有图纸,IO是W83627DHG-A,可以参照W83627DHG,开机的脚位一样。代换后,故障一样。PS113A资料有,
PS113A.pdf
134.65 KB, 下载次数: 104, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
