查看: 2479|回复: 2
HKCS2288A显示器白屏,请师傅们帮助分析以下是什么故障
发表于 2013-3-10 13:43:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
HKCS2288A显示器白屏,请师傅们帮助分析以下是什么故障?
显示屏背后电路板的1117-25三端稳压管烧坏了。用1117-3.3代换还是白屏.??
发表于 2013-3-10 13:48:06 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
1117-25是2.5V输出1117-3.3是3.3V输出,大哥最好是用2.5V输出的
发表于 2013-3-13 20:12:51 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
换了也不行啊,图象正在还是发白,第一次遇见这样的故障,
