查看: 5780|回复: 12
技嘉GA-H55M-D2H主板
发表于 2013-3-10 11:47:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
怎么就没人修过   技嘉GA-H55M-D2H主板 呢
不上P4 开机一秒就断电 ,然后自动在开机一秒又断这样反复  ,求大神们帮帮啊!!!!是单桥的
发表于 2013-3-10 14:55:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先烤桥试一试把。。。
发表于 2013-3-10 16:09:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
检查电路是否存在短路或者不良情况
发表于 2013-3-10 16:11:42 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
刷BIOS了没 ?
发表于 2013-3-19 21:42:18 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
晕,没试过!!!!
发表于 2013-4-2 15:04:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我发现这个板子三个BIOS,有两个型号的BIOS芯片,不知道怎么写BIOS,有没有师傅能讲解上下
发表于 2013-4-2 16:00:56 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
先确定电源,cpu和内存没问题再说
发表于 2013-4-2 19:53:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
把M-BIOS和B-BIOS都刷了,80%可以解决
发表于 2013-4-2 20:00:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技嘉主板只要刷M_BIOS就可以了  如果是BIOS问题 刷了M BIOS就可以开机  然后开机他会主动恢复B BIOS  另外还有个ME BIOS不用刷 那个给开机没关系
发表于 2013-4-3 11:22:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
谁跟你说me跟开机没关系  ,要是我我就先刷me 。我做技嘉rma 也挺长时间了  第一次听说me不影响开机的
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2013-4-3 19:26:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不上P4 开机一秒就断电 ,那干P4呢 ,什么的情况????、{:soso_e113:}     没看到你意思、、、、供电正常不   复位有不、、、、、、
发表于 2013-4-3 23:59:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
干IO   干桥。。
发表于 2013-4-4 00:07:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
单桥 直接烤桥  新板也爱坏桥
