查看: 7236|回复: 25
技嘉GA-H55M-D2H主板
发表于 2013-3-10 10:08:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
故障 开机1秒就断电 又自动开机断电 这样一直反复~@@@@求大神指点!!!!!!!!
发表于 2013-3-22 10:48:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我遇到过 好的板 技嘉H61的板 不上U 或者不上内存 都是一秒自动重起,反复如此。把CPU和和内存装上  装好  就可以正常开了,不知道楼主的  是不是也是这样的情况。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-10 10:13:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
首先 要排除atx电源有无问题..然后拔掉cpu供电的接口看还会再掉电吗.还有atx插座的对地阻值是否正常
发表于 2013-3-10 10:26:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
会不会是内存出了问题
发表于 2013-3-10 11:30:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这些都试过了,一样的。怀疑是桥
发表于 2013-3-10 11:30:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
林志强 发表于 2013-3-10 10:26
会不会是内存出了问题
这~来赚分的吧
发表于 2013-3-10 13:08:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是查开机控制三级管吧
发表于 2013-3-10 13:11:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
12V    RTC电路  BIOS  先在这几个地方下手
发表于 2013-3-10 13:51:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也遇到此现象   但是没修好  客户拿过来的时候CPU针脚弯曲很多,跑到23掉电 有起来了 BIOS刷了无果。毫无思绪。报废吧
发表于 2013-3-11 14:12:19 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
RTC是什么电路??是双BIOS的
发表于 2013-3-11 21:24:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
跳线电压?桥供电?IO?一个一个来吧!
发表于 2013-3-11 21:38:03 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
拨掉四小pin再试,再测各组电压正常与否。
发表于 2013-3-13 08:49:45 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
上不上小4PIN都一样的
发表于 2013-3-13 09:49:03 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
遇到这个问题我都直接换io。这个不麻烦
发表于 2013-3-14 20:44:05 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
mingxinxue 发表于 2013-3-13 09:49
遇到这个问题我都直接换io。这个不麻烦
换了IO 就OK了???
发表于 2013-3-14 21:56:35 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
你这个复位电路有问题吧。是不是一直在复位啊
发表于 2013-3-16 08:44:03 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
你没看懂提,是开机1秒就断电,然后再开机断电一直这样!!!
发表于 2013-3-16 08:54:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
在老点的机器上,遇到过内存故障,现象就是这样的情况。
发表于 2013-3-17 08:20:33 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
有同感,我有一片原厂INTERd55主板,也是一样的现象,到现在也没弄明白,I/O换过,也不行,请教高手指导。
发表于 2013-3-17 11:25:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
技嘉主板好多这样的现象的 不好搞
发表于 2013-3-17 12:22:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我的GA-H55M-UD2H是搞定了,去掉网卡,然后把双BIOS刷了,要刷完两个
