查看: 2995|回复: 3
ISL6566 cpu供电保护性不出
发表于 2013-3-10 09:38:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
ISL6566 cpu供电保护性不出,输出瞬间的波形如图,电压达到1.2V又慢慢下来了。
找个正常的板子,芯片也是ISL6566,输出的瞬间如图。
上面那个故障板子电压为什么会掉呢?   电容全换了,求指导……
后继:
测开启信号:
有图看出应该是开启信号不稳所致的。
继续维修中……
发表于 2013-3-10 09:57:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看反馈电路正常不
发表于 2013-3-11 07:56:56 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
开启信号不稳一般是滤波电路有问题,查小电容
发表于 2013-3-11 14:48:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
泰克的波波,好东西
