查看: 3092|回复: 5
“求助”AOC=171L显示器通病
发表于 2013-3-9 22:39:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
手里有三台AOC显示器,型号为171L三台显示器都是同样的毛病,指示灯亮,但是没有用就像失效一样 显示屏黑屏 这个显示器的在网上查了是通病驱动板的问题。双排线的不好改 网上的驱动板又太贵了而且是拆机的不知道买会来能用多久 高手们支招啊啊啊啊啊,,,,,,,,,
发表于 2013-3-9 22:42:08 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2013-3-9 22:42:29 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
{:soso_e106:}第一次上次图片可把我弄死了
发表于 2013-3-10 09:55:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先检查驱动板的5V和3.3V是否正常,正常的话可以刷下BIOS试下。
发表于 2013-3-10 14:48:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加焊下MCU。再看看供电稳定不
发表于 2013-3-10 15:08:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这种显示器和屏都很老了,投入太高就不划算了,,,
