查看: 1467|回复: 0
自动上电之后无复位
发表于 2008-8-26 15:23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
ECS NFORCE3-A 主板现像 自动上电 上电后有复位 在三秒后无复位 三秒前所有电压正常 三秒后 CPU供电无 桥供电无 换CPU供电管 供电芯片无变代。换桥供电控制芯片 无变化 ,后发现
不能正常关机 开关电压正常 IO 8712-A IXS 测得IO无跳变无拉低,换IO后。主板正常。
