查看: 1916|回复: 7
一块技嘉主板的问题!
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-26 15:15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
一块技嘉主板,使用正常,就是不能关机,但可以强制关机,不可以软关机!知道的师傅说下啊!
[ 本帖最后由 周大华的 于 2008-9-13 23:31 编辑 ]
发表于 2008-8-26 15:20:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你的设备管理器里  计算机项里写的是什么?
发表于 2008-8-26 15:22:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先重装系统,不行了再修主板~
发表于 2008-8-26 15:25:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
系统设置问题,   跟电源有关。    你在电源高级管理里设置下, 或者换个电源看看, 主板的话  不太可能出现问题。。
发表于 2008-8-26 15:29:09 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
我的是网吧的机子,把硬盘放的别的机子上就没什么问题,所以排除系统问题
发表于 2008-8-26 15:33:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
BIOS里的电源项(带POWER字样),照着其他的板来调,然后重做次系统
发表于 2008-8-26 16:35:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
加我QQ号532420824我也有一块主板和你的故障一样就是板子的故障
发表于 2008-9-13 23:30:44 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
我的板子是IO芯片的问题了,换了个就好了!
