查看: 2733|回复: 11
求美齐 jt198aa 电源管理芯片部分烧焦了寻电阻值。
发表于 2013-3-9 15:23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
求美齐 jt198aa 电源管理芯片部分烧焦了寻电阻值。其中有三个看不清阻值了,分别是r809 r832 r607
请大家帮忙,先谢谢了。
发表于 2013-3-9 15:45:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
对照电源IC的资料查吧,,,
发表于 2013-3-9 16:07:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
查了,没有对应的阻值。
发表于 2013-3-9 16:58:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最上面竖着那个为开关管G级到Ic的47欧电阻  第二横着电阻为开关管g级对地10电阻 第三个为开关管s级到IC 1K电阻  这几个都烧了还要换 开关管S级到地0.33欧电阻 和电源IC 开关管 g级到IC的1n4148二极管 检查300电源是否鼓包漏液 整流桥是否击穿  保险应该是坏了最后检查次级负载是否短路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
高手啊  发表于 2013-3-10 19:49
发表于 2013-3-9 19:06:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是我就换了
,那样还快
发表于 2013-3-9 20:14:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有一样的
发表于 2013-3-10 18:48:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这板就别搞了   直接换个  还节省时间
发表于 2013-3-11 12:49:59 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
直接换一块电源板多好啊,这样修好了也不见得就能用
发表于 2013-3-11 23:16:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我怎么看芯片PDF上面写的与您说的不太一样呢?
r807应该是10欧的
r809是10k欧
r832是2.7欧或更高
发表于 2013-3-12 09:05:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
xiongyangwan 发表于 2013-3-9 16:58
最上面竖着那个为开关管G级到Ic的47欧电阻  第二横着电阻为开关管g级对地10电阻 第三个为开关管s级到IC 1K电 ...
谢谢4楼。还有点小问题,我看7576的PDF 开关管G级到IC的电阻值是10欧就是那个竖着的,r809的应该是10k欧,r832是2.7。
发表于 2013-3-12 16:08:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
相信我这些东西我修6年了不会错的
发表于 2013-3-12 16:17:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
高手大有人在啊,不知楼主修好了吗?
