查看: 2133|回复: 8
头痛的F41短路
发表于 2013-3-9 15:18:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天接了个F41的机器,一开始是没待机,公共点短路经维修后短路故障排除,再测待机5V又短了,继续修  修好之后待机出来了3V  5V  都有了,但是发现个奇怪的问题,对地测CPU电感为0欧,拔下cpu90多算是正常,苦苦的查了一个小时啊也没有发现问题啊,请大家帮帮分析下这是什么问题啊,有遇到过的吗,在这谢谢了啊
发表于 2013-3-9 15:23:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
装上CPU是O欧说明CPU不正常  换个CPU试试  或者看看CPU供电的高端管是不是DS之间通了
都换过了所有的管都换过了还是不行  详情 回复 发表于 2013-3-9 15:33
发表于 2013-3-9 15:28:05 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
看看 是不是cpu座子短路了
没有正常插上cpu电感20左右吗  详情 回复 发表于 2013-3-9 15:34
发表于 2013-3-9 15:33:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-3-9 15:34:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
tianhezhuimeng 发表于 2013-3-9 15:28
看看 是不是cpu座子短路了
没有正常插上cpu电感20左右吗
发表于 2013-3-9 15:48:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
CPU供电芯片注意下这机器,最好是换一个,还有一定要焊好哦,否则会烧坏电路的。
发表于 2013-3-9 15:54:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我这也有个事这样的,哪位大侠解一下
发表于 2013-3-9 17:27:19 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
拔掉只有90欧?是不是有问题啊
发表于 2013-3-9 17:35:24 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
座子也有可能短路的哦,我就遇到过,拆下来看看吧
