查看: 2760|回复: 6
sl410k的主板待机0.04,三五伏都偏低,都只有1.3几伏
发表于 2013-3-9 12:57:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今接到一sl10k的主板待机0.04,三五伏都偏低,都只有1.3几伏,看系统供电芯片是6237,看图纸基本条件都满足,就是觉得ref电压偏低,32脚电压6v,1一脚只有2.27v,觉得1脚有点低,果断更换6237,故障依旧,我去,没招了,求各位大神指点!!
发表于 2013-3-9 13:12:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我去  发个图上来看看啊
发表于 2013-3-9 13:16:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉这个机器待机高了。应该0.01-0.02左右
发表于 2013-3-9 13:45:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这是图纸,系统供电那块的
发表于 2013-3-9 16:04:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不要光集中在表面现象有问题的这一块,测一下其它电路阻值是否正常先。
发表于 2013-3-9 16:14:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换个芯片试试啊。我修过一个是芯片坏了导致
发表于 2013-3-9 16:40:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
都说已经更换芯片了
