查看: 3039|回复: 8
联想IBM R61 14.1宽屏 可以修 显卡好的 2张!
发表于 2013-3-9 12:46:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
R61 14.1宽屏主板  拆机的  进水坏的  自己修过  原来是CPU供电短路  换过供电管和电容  修好了! 可以进PE  但是装系统到XP那一步就i掉电  后来查到是温控IC坏了 换了温控结果不开机器了  电流到0.4就掉了 现在搞的开机器没待机器了 0.002!    高手可以拿取修好!  3大桥是好的 没动过  显卡是0824黑胶带R的没修过是好的  ! 我换过温控和CPU供电管和电容 !
还有1块是别人修过的  开机器是显卡报错  是显卡那地方PCB气泡了  应该没的修的 其他都是好的! 缺个温控IC  换到上面那个板子上去了  没有显卡了!
2张板子  130  包快递!  情况已经说明 高手是肯定能修好的 觉得有用久拿去  !
发表于 2013-3-10 08:44:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
淘宝链接  http://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.5rewVA&id=19257111137
补充内容 (2013-3-11 12:57):
地址改了 现在的地址是  http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.6.VglAGm&id=23156556633
地址改了 现在的地址是 http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.6.VglAGm&id=23156556633  详情 回复 发表于 2013-3-11 12:57
发表于 2013-3-10 09:35:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
最上面那图片的板子看着真恶心
那是料板 缺显卡 、和温控 其他全部好 料板能是什么样的  详情 回复 发表于 2013-3-10 12:06
发表于 2013-3-10 10:48:23 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
两块多少钱出?
2张板子 130 包快递! 情况已经说明 高手是肯定能修好的 觉得有用久拿去 !  详情 回复 发表于 2013-3-10 12:06
发表于 2013-3-10 12:06:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2013-3-10 12:06:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
日月之光163 发表于 2013-3-10 10:48
两块多少钱出?
发表于 2013-3-10 21:21:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板子好旧哦
发表于 2013-3-11 12:57:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2013-3-13 00:49:07 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
已经出了!
