查看: 2085|回复: 7
显示器半小时后能点亮
发表于 2013-3-9 12:02:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刚通电的时候不亮。但半小时后能点亮,一般是什么原因导致的?
刚开始测5V 12V电压都没有。 但是开半小时后,电压都正常了。
没发现在电容怀孕的。
发表于 2013-3-9 12:04:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
怪问题
发表于 2013-3-9 13:10:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
启动电路有问题吧
发表于 2013-3-10 08:10:24 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
所有电容都换一遍
发表于 2013-3-10 09:16:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是电容的问题 问题解决后 说一下...
发表于 2013-3-10 11:21:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还是电容有漏电,建议把5V和12V的电容都换了,也许就好了
发表于 2013-3-10 13:32:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先量下大电容300v电压稳步稳定,然后测启动电阻!
发表于 2013-3-10 14:08:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
开电测下12V输出有没有跳变,就能发现问题了
