查看: 2250|回复: 0
显示器 高压芯片采用BIT3501 解保护
发表于 2013-3-9 10:22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
求显示器 高压芯片采用BIT3501 解保护方法
在网上查找的2脚接地的方法不可行,点不亮。
原机的灯管有一根用单灯高压条点亮时是红色的,并且闪动,应该是灯管不行了。
