查看: 2903|回复: 9
显示器颜色不正常
发表于 2013-3-8 20:58:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
一台联想17寸的显示器《老式自带VGA线》 屏幕图像迷糊不清楚 颜色偏黄色,排除VGA线和灯管老化的故障。按自动调整在这个过程中显示器的图像是正常的没有问题。但是自动调整过后几又恢复原样了,颜色也跳过了 也恢复出厂设置了的 请问各位高手解答
发表于 2013-3-8 21:09:42 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
灯管老化了呀,颜色偏黄
发表于 2013-3-8 21:12:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我也见过一台AOC19寸这样的,就是颜色泛黄,画面倒没有不清楚,按自动调整的时候颜色就会恢复正常的,自动调整完成后又变成泛黄
发表于 2013-3-8 21:16:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这应该是设置问题吧,你把色彩调亮些。实在不行刷个程序试试或换张屏看看。
发表于 2013-3-8 21:37:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
先测试下屏好坏       在写下程序看看
发表于 2013-3-9 10:27:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换24C16不用刷程序
发表于 2013-3-9 10:37:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
排线问题吧
发表于 2013-3-9 21:57:48 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2013-3-10 14:36:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
为什么 排除灯管, 我觉的就是这原因
发表于 2013-3-10 14:43:37 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
写数据看看吧
