- 积分
- 155
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-6-11
- 精华
联想L-IQ35主板 客户拿来 插上检测卡 指示灯狂闪 拔下来12v 可以开机 不闪 测cpu各个供电管阻值正常 用手摸 一组上管微热 换之 烧管 把供电芯片一块换 指示灯正常 开机跑e0 感觉是内存问题 换了条800的 可以跑马 跑到95 97 开始报警 一长两短 论坛上说是bios问题 这个是双bios 刷过之后代码c1 d4 d5 还是不亮 不查内存当c1 手里有一个一模一样的单bios料板 其他的都一样就是bios用了一个 用这个单bios跑的代码和原来的样....... 95 97报警 感觉bios可以排除了 内存也过了 就是不亮 求高手指点指点 是不是该做桥了啊? |
