- 积分
- 43
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-2-23
- 精华
9#
发表于 2013-3-9 13:02:11
只看该作者
来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
6楼说得在理。我也是个新手,简单说一下体会。貌似楼主的思路没有理清楚。首先,要先查辅助电源输出是否正常,两组,一个是12-14V,此电压供给494的12脚。还有一组输出是+5V,此电压是给紫5v和绿5v。你先查查这两个电压如果正常,再往下查。如果这两项正常,说明辅助电源正常,接下来查494的12脚,电压在10-20v都属于正常范围。关键是确定12脚电源正常后,要看看494的13、14、15脚是否有+5v左右的基准电压输出,如果有说明494基本正常,然后再查494的8、11脚看看是否有输出,这两个脚是输出震荡脉冲的,如果这两个脚2.2v左右的电压也正常,然后再去查激励电路相关原件,最后再去查看主变换电路。你一点头绪都没有怎么查?呵呵。{:soso_e112:} |
