查看: 2043|回复: 6
组装液晶DOS下字符虚
发表于 2008-8-26 10:56:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
一台组装液晶15.2寸本子屏改的显示器,程序是买驱动板人家帮刷的。现在出现DOS下字符虚,进系统后,刷新率大于70也虚,60HZ正常,怎样解决啊,能是程序不对吗
[ 本帖最后由 中鸟 于 2008-8-26 11:22 编辑 ]
发表于 2008-8-26 11:05:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
就这样,该刷新率没用。
试着看菜单里有没有清晰度这一项。调调试试
发表于 2008-8-26 14:09:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我就有一台这样的,有人说是程序没有写好,也有人说是这个屏的刷新率不支持,我的水平不够,也不知道是什么问题,进入到XP里面是一点问题也没有的,
发表于 2008-8-26 16:18:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个屏在本子里,DOS下字符正常,分析还是程序没刷对
发表于 2008-8-26 19:37:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不用说了...肯定是PROGRAM问题............这个没难度.............
发表于 2008-8-30 06:55:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
PROGRAM是那个8腿的ROM吗
发表于 2008-8-30 10:48:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
程序错误,找个程序刷下就可以了,经销商可能给你刷的14存的,你试一下刷成15的s
