查看: 1546|回复: 3
~真郁闷~(已解决)
发表于 2008-8-26 10:52:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
前天收到一台宏图的液晶!!开机亮下灭了~因为是独立电源排除电源电容!  测了下灯管好的~~拆开测量高压板上的管子是好的!!换了块高压.~~~灯管亮了``显示器也显示了~~但是屏幕上显示很粗糙~~高压板也吱吱叫~~真闷~换了块高压也是~~不过把屏线拔了就不叫了~~
[ 本帖最后由 小世 于 2008-9-6 10:25 编辑 ]
发表于 2008-8-26 11:08:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
高压板不匹配。电流响
发表于 2008-8-26 11:46:51 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼上能说说为什么不皮配吗?没遇到过这种故障
发表于 2008-8-26 13:07:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是电源问题~换了个就好了~~谁会想到是这个问题`闷~~屏幕粗糙是屏电路问题!
