查看: 2562|回复: 13
AMD北桥芯片216_0752001,有7个阻值为0,是不是短路额啊?
发表于 2013-3-8 10:12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
哎,对这个问题很是烦恼,不晓得是不是北桥坏了,大神们帮忙呀。是戴尔M5010的板子
补充内容 (2013-3-9 15:36):
是正常的,哥们儿们,能正常开机了,谢谢大家啊
发表于 2013-3-8 10:26:49 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
应该 是 的
发表于 2013-3-8 11:01:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好查一下各供电的阻值,桥右上角有三个短路是正常的
发表于 2013-3-8 11:06:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不好意思看错了  以为南桥,NB有些阻值只有1 2欧,只要不是完全对地就不能排除
发表于 2013-3-8 11:10:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
如果完全是0就不对了。
发表于 2013-3-9 11:47:50 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
发表于 2013-3-9 11:49:10 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
对地为0,不过貌似是正常的,没短,嘿嘿
发表于 2013-3-9 11:50:08 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
yuqifeng 发表于 2013-3-8 11:10
如果完全是0就不对了。
量l了,完全为0。结果是正常的,哈哈
发表于 2013-3-9 12:02:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
zongwei811 发表于 2013-3-9 11:50
量l了,完全为0。结果是正常的,哈哈
能正常开机了?
发表于 2013-3-9 12:56:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
正常的………………
发表于 2013-3-9 15:35:09 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
张飞鹏1990 发表于 2013-3-9 12:56
正常的………………
正常的,只是开机后自动重启,不知道是不是我换的那南桥有问题
发表于 2013-3-9 15:35:47 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
吴华新 发表于 2013-3-9 12:02
能正常开机了?
能开机了,只是后来开机重启,不晓得是不是我换的南桥有问题
发表于 2013-3-10 11:33:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定是短路了,怎样也有几欧阻值的.
发表于 2013-3-10 11:45:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换桥了啊
