查看: 1884|回复: 11
ATX的问题,请教高手,
发表于 2013-3-8 09:04:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
ATX电源,插上电源线,绿线有3.5V的电压,短接不能开机,请问大概是什么坏了?
发表于 2013-3-8 09:17:07 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你给的现象很模糊.,不知道该怎么回答你,.   修电源你也起码拆开看看有无电容鼓包之类的吧?
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2013-3-8 11:39
同意楼主: 5
  发表于 2013-3-8 09:33
发表于 2013-3-8 09:21:07 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
已经拆过,就是不懂才问的,新手,
发表于 2013-3-8 09:29:24 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看看有没有接触不良的地方,配件有没有外壳变形的直接更换
发表于 2013-3-8 10:00:57 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
绿线只有3.5V可能不对,正常的有4.5V以上,检查紫线电压有没有5V,如果没有沿这条线检查电容。
如果紫线有5V,先换339。
主动式PFC的电源不在此讨论范围!
发表于 2013-3-8 10:27:16 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
如果紫线 ...
紫色线有5V,绿线3.6V,短接绿黑线,绿线0V,新手,339是什么?
339是运算放大器,IC上有标示的,电磁炉上也用这个东西。  详情 回复 发表于 2013-3-8 10:43
发表于 2013-3-8 10:43:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2013-3-8 12:56:17 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
不知道你们说的是啥
发表于 2013-3-8 14:20:49 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
电源就那么块板子, 不通电就查保险桥堆开关管,  其他故障一般也就二极管和场馆有问题, 多换换, 最好能发个图,
发表于 2013-3-8 14:25:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
绿线是5v的,你的电压偏低
发表于 2013-3-9 08:57:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
无语啊,电源问题用眼睛瞄就知道了啊。不过我是不知道了
发表于 2013-3-9 09:22:04 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
只要没有明显坏的东西  我一般都不修  也不大会修
