查看: 2605|回复: 20
求助,碰到一个本本装不进系统
发表于 2013-3-8 07:54:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西大同 来自 山西大同
刚一开始SHOUT装半道就不动了,然后就重起分区,读出硬盘了,执行不了分区,百分之10不动就死机了,这是什么问题了,那位高人指点下
发表于 2013-3-8 08:15:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
扫描硬盘没,看看坏道
发表于 2013-3-8 08:26:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有可能有坏道了吧,用MHDD看一下。
发表于 2013-3-8 08:57:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是有坏道  或 分区表错误  ,硬盘扫描一下吧
发表于 2013-3-8 09:27:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
SHOUT  是什么东西?看不懂。
发表于 2013-3-8 10:16:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
估计是硬盘有坏道了吧。用HD扫瞄下硬盘吧。
发表于 2013-3-8 10:30:42 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
应该是硬盘有坏道。
发表于 2013-3-8 17:56:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
SHOUT?没用过!
测测有没有坏道,或者换根数据线试试!
发表于 2013-3-10 11:33:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
你可以扫描下硬盘有没有坏道。MHDD。或者进BIOS看下主板接口改了吗
发表于 2013-3-11 08:50:09 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
先测试硬盘是否有坏道?然后换下硬盘数据线,在然后换下电源就这几个问题,你逐一测试一下!!!
还有硬盘的分区表有问题,也会导致此问题!!!
发表于 2013-3-11 09:00:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
温度高不,你可以在外面整撒
发表于 2013-3-11 09:09:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
{:4_124:}
发表于 2013-3-11 10:41:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
百分之一百,硬盘有问题.
发表于 2013-3-11 16:28:11 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
你用MDD扫描下硬盘。。
发表于 2013-3-11 16:31:28 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
装载硬盘的模式改一下,有的笔记本设置了保护
发表于 2013-3-11 21:57:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种情况先检查一下硬盘
发表于 2013-3-11 22:11:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
硬盘的问题
发表于 2013-3-12 11:25:13 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
  把硬盘清零一下,查看一下坏道。。
发表于 2013-3-13 16:59:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把硬盘取出来 在台式机上装系统
发表于 2013-3-13 17:05:56 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
把硬盘拆下,放台式机上去装。
