查看: 3055|回复: 9
三星753DFX故障求助
发表于 2008-8-26 10:25:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
刚开始时,OSD菜单不断弹出,拔掉面板也不行就像长按菜单键一样,OSD显示开锁、解锁反复着。后来索性就将IC101,1脚的场逆程脉冲断开,不用OSD显示了,面板按键也不插,装回用着先。
       后来在开机是显示器嗒嗒响一段时间才能点亮,行幅也不正常了,变小了,两边打不到边。
[ 本帖最后由 一身刀 于 2008-9-2 12:41 编辑 ]
发表于 2008-8-26 10:45:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
典型的按键漏电,你怎么不换按键啊,那么简单
发表于 2008-8-26 11:28:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在这一类三星显示器中,这种问题除按键漏电外,还有一种通病,就是CPU供电的7805坏了,在这类机中7805的功率比较小,容易损坏。
发表于 2008-8-26 18:31:22 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
先,多谢各位热心人的意见!(因为是个业余的有空再试)
因为一时手头无有此类的按键所以未更换上。(我试过将+键替换MENU但不行)
但是有一个问题就是我拔掉按键面板了呀!还是显示开锁、解锁反复。
发表于 2008-8-26 19:55:27 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
看你说的,要把与前相联的电容换了,去了也可以
发表于 2008-9-1 15:31:00 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
回复 #4 一个菜鸟学主板 的帖子
多谢指点,的确是这个原因;IC604,S78DL05埙坏输出电压升高导致其它IC程序混乱,用L7805代换后修复。
再次多谢兄弟!!!
发表于 2008-9-1 17:35:26 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
不错的帖子,学习了。CPU供电的7805坏,还有这种病啊。学习了
发表于 2008-12-5 10:54:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
#4的回答的太好了.
我也刚遇到这个问题,正是7805的问题.换了就OK.多谢了.
发表于 2008-12-5 10:59:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
4楼回答的很对,三星的CRT显示器的MCU供电的78L05容易损坏,更换后即可。该IC稳压功能损坏后,出现的故障各种各样。
发表于 2008-12-5 14:59:55 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
三星的人节约本钱 整个小78L05 老是出怪问题
