查看: 1779|回复: 4
声卡问题~~~
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-26 09:44:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
问问各位高人,如果声卡坏了,还能装上驱动吗?
发表于 2008-8-26 09:48:03 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
如果确定声卡坏了,那也要看你的系统是否能查测到声卡不,如果连查测不到那么就装不上驱动.如果能检测的到说不定还可以装上,但装上也无声,(我的电脑右键-属性-硬件-设备管理看一下是否能检测的到声卡)
发表于 2008-8-26 10:21:31 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
既然坏了,就不必 追究驱动的问题了,加换一 块就行了
发表于 2008-8-26 10:55:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
对,4楼的兄弟说的对,装上了就是没有声音!!
发表于 2008-8-26 16:13:59 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
先确定声卡是否肯定坏了,比如跳线啊什么的,即使好的也没音
再看功放和主芯片是否坏了
