- 积分
- 318
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-24
- 精华
接到一笔记本IBM R400,待机无电流。拆机后发现有进过水的痕迹,处理后上电还是无待机。TB62513FC 59脚主供电有,vcc3sw也正常出来了,没有5M_ON,3M_ON。查图纸发现经过一0欧姆电阻到LC272H5的76脚,打该脚值为500多。76脚发出的开启信号同时还进了TPS51221的4脚开启VCC5M,21脚VCC3M。割开76脚与后面的连接后,TB62513FC和TPS51221的开启信号3V就有了,而且LC272H5的76脚也有正常的3.3V电压。
为什么割开LC272H5开启信号,后面的开启信号就能正常出来,接上后就没了?
还有就是TB62513FC有VCC3M,VCC5M输出脚,TPS51221也控制场管导通产生VCC3M,VCC5M。哪个才是3V、5V的待机芯片?
最后把图纸也传上来希望高手们帮忙看看
IBM R400 独显
chinafix.com.cn迅维网_ibm R400 (mlb3_ext_svt_509_0325)独显.pdf
(942.52 KB, 下载次数: 38)
