查看: 2737|回复: 7
东芝 L310集显GL40 进不了BIOS 不进系统
发表于 2013-3-7 17:27:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 泰国 来自 泰国
东芝 L310集显GL40   来修时是暗屏 屏亮后 进不了BIOS  BIOS 刷了也不行  求助 请师傅们 说说两句
发表于 2013-3-7 17:58:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是卡在LOGO界面还是过了LOGO界面黑屏呢?  如果卡在LOGO界面就说明有外设检测不过,如果过了LOGO了 基本是没引导硬盘,  你得说明白哦
发表于 2013-3-8 13:02:27 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
就是出现 SYSTEM CONFIGURATION DATA WVITE ERROR   系统写入数据错误 PRESS <F1>TO RESUME <F2>TO SETUP 卡在这里  摁FI F2 都没有反应
发表于 2013-3-8 13:03:47 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
来的时候暗屏 屏修亮了 之后就是上面说的了
发表于 2013-3-8 13:54:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
稀奇古怪的问题啊
发表于 2013-3-8 14:53:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
安了没反应是不是键盘问题啊  换个键盘或usb键盘试下
发表于 2013-3-8 15:15:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看一下,本子是否有摔过, 搞不好会有短线
发表于 2013-3-10 22:17:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
像那个4M的BIOS问题
