查看: 2847|回复: 8
LENOVO C466 LA-3691开机只有1.8V 无SUSP#
发表于 2013-3-7 15:17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
  加电亮指示灯   会掉
发表于 2013-3-7 15:25:18 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
看是否有短路,LZ能否把具体情况说详细点,比如电流上到那里掉等。
发表于 2013-3-7 16:11:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
考验大虾们呐!?
发表于 2013-3-7 18:20:14 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
1: 3/5VPCU正常产生,VCCRTC及晶振正常。
2:JP4 ON/OFF BTN#有高电平+ b) U# E; j( p9 H7 K' A4 {
3:按下开关并松开,ON/OFF BTN#送到EC,EC输出PBTN_OUT#给南桥& h  i9 w( H2 z( z0 l
4:南桥收到开机信号后,没有发出PM_SLP_S3#,PM_SLP_S5#给EC
南桥  EC   BIOS 可排除   开机只有0.02
发表于 2013-3-7 18:21:00 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
2:JP4 ON/OFF B ...
后级没短路的
发表于 2013-3-7 18:56:54 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
信捷致远 发表于 2013-3-7 18:21
后级没短路的
以你发的这些情况来看,这机子的待机电流正常在0.017A,你说南桥接受到信号而没发出,这为什么与南桥没关系呢?你现在要查的就是为什么南桥不发出信号给EC。EC没收到南桥的信号,自然就没有SUSP#了
同意楼主,为什么不换南桥呢。  详情 回复 发表于 2013-3-7 20:03
发表于 2013-3-7 20:03:10 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
维修新人-H 发表于 2013-3-7 18:56
以你发的这些情况来看,这机子的待机电流正常在0.017A,你说南桥接受到信号而没发出,这为什么与南桥没关 ...
同意楼主,为什么不换南桥呢。
发表于 2013-3-8 00:23:12 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
yuqifeng 发表于 2013-3-7 20:03
同意楼主,为什么不换南桥呢。
换过南桥   好了一晚上 第二天客户 拿机  原样    今天折腾半天  找元器件   是南桥RTC复位 那问题   明天看看是不是稳定了
发表于 2013-3-8 00:26:37 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
同意楼主,为什么不换南桥呢。
换过南桥了  好一晚上   后来查到是SB RCT 复位那的问题  现在已经开机了   就不 不知道稳不稳定
