查看: 20790|回复: 58
组装电脑开不了机,主板、cpu、显卡风扇都在转。。。。。。
发表于 2013-3-7 14:30:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
组装电脑开不了机,主板、cpu、显卡风扇都在转,按开机显示屏没有反应,主板喇叭没有声音,键盘也能亮。
高手来帮帮忙,哪里的问题啊!!!
补充内容 (2013-3-14 09:03):
买了个诊断卡,不懂怎么看,我就把上面的全抄下来了
磐英主板,945G
代码:45 44 42 40 39 38 37 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 03 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 2 1 A0 C1 00 C0 CF
补充内容 (2013-3-14 09:46):
难道是cpu问题???
补充内容 (2013-3-15 08:10):
还真是cpu的问题,这个cpu不是那种针的,挪了挪好了
发表于 2013-3-7 14:32:06 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
插上检测卡看一下代码多少 再动手维修
发表于 2013-3-7 14:43:52 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
按键盘指示灯有反应没呢,弄张诊断卡看看跑马多少?
发表于 2013-3-7 14:52:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有检测出代码也帮不了你,按常规,如果是新主板,的话,出现这情况有CPU 内存,显卡,如果全是新的建议把插件重新插一次
发表于 2013-3-7 15:10:58 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
旧电脑了,就是用的少,放了很久后就开不了了,看来得买个检测卡
发表于 2013-3-7 15:11:58 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
发表于 2013-3-7 15:16:52 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
没反应那就建议弄张检测卡看看代码,如果实在没有你就只有盲目的弄下内存、显卡、CPU,放下BIOS电池,裸板测试,清理灰尘或一一更换来试试。
发表于 2013-3-7 15:28:37 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
弄张检测卡看看代码,拍照貼上,大家幫你看下
发表于 2013-3-7 16:27:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
看看跑码跑多少吧。这样一下就能解决问题
发表于 2013-3-7 16:31:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先将各个接插件清理清理干净,重复插拔一下看如何。数据线也要检查插拔一下的。
发表于 2013-3-7 18:29:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是AMDcpu还是Intel的,如果是AMD就换cpu试一试
AMD有坏CPU的可能,INTEL还真没坏过哦  发表于 2013-9-13 22:36
发表于 2013-3-7 19:12:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是新机器从把所有插件插一遍看能否开机
发表于 2013-3-8 08:08:09 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
维修新人-H 发表于 2013-3-7 15:16
没反应那就建议弄张检测卡看看代码,如果实在没有你就只有盲目的弄下内存、显卡、CPU,放下BIOS电池,裸板测 ...
这些项目全试过了,不管用
发表于 2013-3-8 08:09:46 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
是intel的cpu
发表于 2013-3-8 09:47:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
jknhl 发表于 2013-3-8 08:08
这些项目全试过了,不管用
那就用检测卡。
发表于 2013-3-8 10:30:12 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
没代码不好修,最基本的信息都没有没法下手。
发表于 2013-3-8 12:54:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存问题!!!
发表于 2013-3-8 14:22:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看跑码是多少   是不是有独显
发表于 2013-3-8 15:32:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
最大可能显示器没接好或坏了!!因为键盘灯能控制!
发表于 2013-3-9 11:13:26 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
是开机时键盘灯亮
