查看: 2140|回复: 0
华硕N68代码00-23-50停,触发位针掉电后不能自动重启
发表于 2013-3-7 00:05:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
此板曾经开机三秒掉电,然后加焊过北桥,变成了跑码到50停跑,触发位针掉电后不能自动重启~~~请问一般在什么情况下,按复位针掉电后不能重启?????(注:此桥是南北桥集成的)
