查看: 6295|回复: 59
联想机装不了系统
会员734440 该用户已被删除
发表于 2013-3-6 21:35:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
前几天给人重装系统,不管是用优盘还是光盘都不能安装。用光盘引导进入PE系统,却发现不了硬盘。优盘进入后可以重装,但在重启时就会失去响应,强行重启后蓝屏。如是几次都不行,最后还是用本机上的备份一键恢复的。不知是什么原因,请大侠指教。原机是WIN7,人家是想安装XP的。
硬盘模式没改,装xp 要改成IDE 有的品牌机预装 vista win7 的设置的是AHCI  发表于 2013-5-27 07:21
发表于 2013-3-6 21:43:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是BIOS里面没有设置好呀
发表于 2013-3-6 21:44:10 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
在DOS下分区也许能解决,还有就是有的机子不支持PE启动也正常的。可以尝试WIN7的PE
嗯?有不支持PE启动的机器吗????我还是头一次听您这样说啊!  发表于 2013-3-6 22:10
发表于 2013-3-6 22:01:55 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
BIOS 的硬盘模式没改,改IDE ,   然后重新分区装XP
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
正确!1.联想机子的一键恢复功能占用了部分硬盘空间并隐藏 2.win7系统会自动创建个100M的引导分区 3.一般的XP系统不带有AHCI驱动,所以呀改BIOS为IDE,或者找个带AHCI驱动的XP来装  发表于 2013-4-20 22:06
发表于 2013-3-6 22:15:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
嗯?装系统还与硬盘模式有关吗,是不是每次遇到陌生的电脑在对其装系统前都要查看其硬盘模式呢,如果不对,并调整相应参数,请问装系统需要什么样的硬盘模式呢,装XP,win7的都一个模式吗????
发表于 2013-3-6 22:18:03 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
超越自己! 发表于 2013-3-6 22:15
嗯?装系统还与硬盘模式有关吗,是不是每次遇到陌生的电脑在对其装系统前都要查看其硬盘模式呢,如果不对 ...
你还没遇到过,我都不止遇到过一次了,基本都是进不到PE,把硬盘拿到别的机子上装下系统就不用进PE了。新机子我都遇到过。不信你也会遇到的!
发表于 2013-3-6 22:24:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
维修新人-H 发表于 2013-3-6 22:18
你还没遇到过,我都不止遇到过一次了,基本都是进不到PE,把硬盘拿到别的机子上装下系统就不用进PE了。新 ...
嗯??不是吧!!我都装一年的机器了,还一台都没遇到过像你说的这样的机器,真是奇怪了呢!我每次用U盘进PE用GOST装系统,都没遇到过这样的情况啊!并且我装之前根本就没有考虑硬盘模式啊!什么模式都行啊!我再专门去试试看!
发表于 2013-3-6 22:31:51 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
超越自己! 发表于 2013-3-6 22:24
嗯??不是吧!!我都装一年的机器了,还一台都没遇到过像你说的这样的机器,真是奇怪了呢!我每次用U盘 ...
呵呵,你才1年,我都修了5年了,每天接收5台左右,遇到的问题还真的不能解释,只能绕道走了。我也不知道是不支持还是什么原因,反正就是进不到PE,换了其他版本的PE也一样,把硬盘拿到其他机子上GHOST完,拿回来运行正常,PE始终不能进!
说明下,是笔记本哈,不是台式!
发表于 2013-3-6 22:51:20 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
楼主在遇到这样的问题、试试把硬盘重新分区
发表于 2013-3-7 11:54:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
应该是你没改硬盘接口进BIOS改下就行了。还有就是I7的机器你装完之后显卡能不能驱上啊。要是台式机就没问题。笔记本我建议你不要改
发表于 2013-3-7 12:05:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
改下BIOS设置应该就好了,改成IDE
发表于 2013-3-7 12:54:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是BIOS设置问题
发表于 2013-3-7 14:53:35 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
把硬盘拆除来在其他机子狗屎进去 在装回去看看
发表于 2013-3-7 15:02:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
进入PE ,最好是WIN7PE.其他的可能不支持,硬盘格式化 删除WIN7的分区系统,重建分区,把硬盘模式改为MBR~! cmd
diskpart
list disk
select disk 0
clean
convert mbr
OUER
EXIT
EXIT
HAHA ~!
发表于 2013-3-9 17:01:55 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
维修新人-H 发表于 2013-3-6 22:31
呵呵,你才1年,我都修了5年了,每天接收5台左右,遇到的问题还真的不能解释,只能绕道走了。我也不知道是 ...
是的呢?最简单的办法就是 客户同意  把硬盘拿出来装 一般都没问题的 。 或者也只有用 WIN 7 安装盘 一步一步装了   不过时间有点长哦
发表于 2013-3-9 19:28:47 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
现在好多厂家把硬盘模式更改选项在BIOS里屏蔽了,搞得想装个XP都装不上,实在无语啊,不想用WIN7都不行!
发表于 2013-3-9 19:32:25 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
硬盘模式没有改,如果装XP必须改,7不用,它自带硬盘驱动。{:soso_e113:}
发表于 2013-3-9 20:36:41 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
BIOS里面的硬盘模式改为IDE  AHCI模式就无法看见硬盘 把系统GHOST好了重启时在该回去就OK 该回去会快点!!!
发表于 2013-3-9 20:48:01 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
那肯定就是硬盘模式没改的原因
发表于 2013-3-9 20:58:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也遇到啊,怎么装XP系统都不行,装win7系统就OK。这款机子是挑系统,与bios的调试没关系的。
