查看: 1847|回复: 5
降压式二次电源怎么接负载?
发表于 2008-8-25 23:21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
机型是:MAG786FD
二次电源是降压式的.
可以直接断开行管C级接灯泡吗?还是接在其他地方,如串FBT的2脚上.
第一次接假负载.一根线接在行管集电极,另一根呢?随便接地就可以吧?
网上有人说降压式二次电源接假负载没有用.
发表于 2008-8-25 23:48:58 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
好象不行吧.~前几天网吧客户送的机子.金长城的机子~
应该也是降压式的~
高压和行分开的.我在行管那接了灯泡.感觉不起啥作用~
  目前对降压式的原理理解不是太深~
发表于 2008-8-25 23:51:33 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
要看机器行扫描电路的复杂程度了。总的来说降压型的接假负载要比升压型的安全
发表于 2008-8-28 00:14:57 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
断开行管接C级就可以了吗?另一端接地。
二次电源出需不需要断开。
发表于 2008-8-28 15:50:07 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
断开行管c极是不会降压的,我试过。怎样接假负载我也不会。还望有高手指导
发表于 2008-8-29 20:06:30 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
除了接假负载,还是什么方法能判断是电源问题还是负载问题.
