查看: 2506|回复: 12
戴尔M5010笔记本系统供电3V、5V对地大短怎么修啊
发表于 2013-3-6 16:05:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
大神们,DELL的M5010笔记本,ATI显卡,AMD芯片组,系统供电3V、5V输出  后级  对地大短怎么修啊,呜呜呜……南桥我已经拆了的,3
补充内容 (2013-3-8 10:10):
谢谢各位,问题找到了,是后面RT9025芯片出问题了,导致3,5V出问题。APL5930KAI也坏了。……只是AMD北桥有7个阻值为0是不是正常啊?
发表于 2013-3-6 16:50:01 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
烧鸡大法啊, 没用过吗?  很好用的。
发表于 2013-3-6 16:50:59 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
我就喜欢修大短的机器, 只要烧的东西不多, 还是比较好修的。
发表于 2013-3-6 16:54:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
烧机发用了嘛
发表于 2013-3-6 17:23:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大短路的机器还是好修的,楼主好好查一下。
发表于 2013-3-6 19:55:14 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
楼主点用传说中的烧鸡大法了  一点一点的烧吧
发表于 2013-3-6 20:05:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
短路了?阻值是多少啊!可以用烧鸡大法啊 如果阻值是0的话就没必要
发表于 2013-3-6 21:31:46 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
用传说中的烧鸡大法了
发表于 2013-3-7 18:14:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2013-3-8 10:03:20 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
济源笔记本维修 发表于 2013-3-6 16:50
烧鸡大法啊, 没用过吗?  很好用的。
大短也能用烧?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
怕是不能烧的哦  发表于 2013-3-8 10:42
发表于 2013-3-8 10:03:55 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
huangli8861 发表于 2013-3-6 16:54
烧机发用了嘛
大短不敢烧呀
发表于 2013-3-8 10:04:54 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
阻值为2,都不敢烧呀
发表于 2013-3-8 10:06:44 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
不好找,很麻烦,后来找到了,是RT9025那芯片出问题了
