查看: 2151|回复: 3
一台三星雷击730BA液晶显示器奇怪问题???
发表于 2008-8-25 22:24:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
一台三星雷击730BA液晶显示器电源IC   DM0465坏了,由于买不到此IC用电源厚膜代用检测电源各供电正常但接上试机指示灯正常,但屏幕无图像和灯光,发现高压板部分有一IC发烫FAN7311,雷击应该不会把这烧了把??请高手指教
发表于 2008-8-25 22:30:19 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
雷打到的不好说,烧到那里,查不正常就的换啊,
发表于 2008-8-25 23:05:01 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
芯片发热不正常。直接更换吧。
发表于 2008-8-26 01:18:49 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
好谢谢我换换试试
